Ciekawy fotoradar w Rudzie Śląskiej - uwaga.
  • Arti_r1
    • 2626
    #26
    Zamieszczone przez Mickul
    Poza tym strasznie suszą na DTŚ-ce ostatnio. Ostatnia zwężka w Rudzie Śląskiej, ograniczenie do 40km/h. :S
    Zamieszczone przez bzyq_74
    Tam widziałem 2x VW Caddy (blaszak 2 miejscowy) nieoznakowany koloru bordowego
    że co?? o tym to pierwszy raz słysze :P Przecież to jest jeszcze Ruda Śl. a nie Zabrze,to co oni tam robią?? Bo w Rudzie nie ma śmietnika. Chyba miałem szczęście, bo jeżdżę tamtędy codziennie ale tego Caddy nie widziałem :P
    Fabryka Barw :]
    Czarna O1 rs-line tdi
    Srebrna O2 Scout
    DACAR.team
    • bzyq_74
      • 3467
      Zamieszczone przez Arti_r1
      Poważnie, myślałem, że poszli w ślady Zabrza i zakupili śmietnik, a może tylko wypożyczyli na testy :diabelski_usmiech
      MARCIN
      Mój szkodnik
      • haragon
        • 310
        #28
        Zamieszczone przez firmek
        Zastanawiam sie bo cos slyszalem, ze maja byc wprowadzone nowe przepisy dajace waznosc zdjeciom robionym od tylu. Chyba do tej pory takie zdjecia nie byly wazne? Nie wiem czy te nowe juz weszly w zycie. Niby jak w przypadku zdjecia od tylu wskazac kierowce. Zawsze moge powiedziec, ze jechalem razem z kolega, zmienialismy sie i nie pamietam kto akurat w tamtym miejscu prowadzil.
        Jest jeszcze inna kwestia, czy fotoradary sa w stanie zmienic prog pretkosci od ktorej robia zdjecia automatycznie - np w nocy na terenie zabudowanym jest 60 km/h a wiekszosc fotoradarow w dzien robi przy przekroczeniu o 20 - wiec przy 70 km/h. Jesli ten prog by nie zostal zmieniony to zdjecie zrobione w nocy oznacza przekroczenie predkosci o 10 km/h.
        Jasne zawsze możesz powołać się na alterioskleroze; -), ale to nic nie da. Wtedy policja, lub straż miejska próbuje ustalić kierownika. Jeżeli im się to nie uda wtedy sprawa trafia pod sąd, a tam najczęściej karany jest właściciel pojazdu kwotą bodajże do 400zł. Więc jak się nie kręcić tak d...pa z tyłu ;-).
        "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
        Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
        >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
        >>Software - rogalotti<<
        • loru
          • 4286
          te zmiany zakładają, że jak nie wskażesz kierowcy to Ty jako właściciel będziesz karany dodatkową grzywną
          • Arti_r1
            • 2626
            #30
            To może tylko wypożyczyli, albo użyczyli im trochę ziemi :P
            Fabryka Barw :]
            Srebrna O2 Scout
            DACAR.team
            • Mickul
              • 2847
              #31
              Zabrze wozi się tylko zielonym Kangoo
              • firmek
                • 477
                #32
                Zobaczymy czy cos przyjdzie. Ewidentnie to byla moja wina bo widzialem pudlo, minalalem je z predkoscia 60 km/h ale najwyrazniej za wczesnie dalem gazu :/ Trzeba bylo przeczolgac sie pare metrow dalej.
                Zamieszczone przez loru
                Musial bym poszukac. Jesli dobrze pamietam to chodzilo o to ze w przypadku zdjecia od tylu mial byc tylko mandat, bez punktow.
                • Jac_ek
                  • 1733
                  #33
                  w Ząbkach mają nową zabawkę :diabelski_usmiech
                  TVN Warszawa to portal zawierający zawsze aktualne wiadomości z Warszawy. Lokalne wiadomości, artykuły, wideo i zdjęcia z życia Warszawy. Sprawdź nas!
                  - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                  • blind_walker
                    • 4533
                    To ja dodam coś od siebie. Ruda Śląska dorobiła się chyba patroli motocyklowych, bo wczoraj jednego syneczka w czerwonym Escorcie zatrzymał Pan Policjant o gabarytach typowych dla American Policeman. Parę godzin wcześniej, stojąc na przystanku, widziałem jak ten sam śmiga sobie 1go Maja...
                    mkII 20VT (600h worked)
                    Roooooomster
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      #35
                      no to trochę odgrzebię kotleta i powiem że po Rudzie Śląskiej jeździ wiśniowa vectra c na rej. SL 39501 i od ponad tygodnia widzę ją dość często w akcji :?
                      Fabryka Barw :]
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                      • Piratka
                        • 1016
                        #36
                        ta vectra to musiała ze średnicówki zjechać w wasze rejony :twisted:
                        dość często widujemy ją na A4 i średnicówce :wink:
                        :twisted: mała czarna :twisted:
                        • Mickul
                          • 2847
                          #37
                          Co, jak? czyli koniec z dojazdem na uczelnie w piętnaście minut? lacze Jeździ po DTŚce? lacze
                          • Arti_r1
                            • 2626
                            #38
                            widuję ją także pod komendą w Rudzie, wiec może to będzie ta z patrolu A4. Na dtś jeszcze jej nie spotkałem, ale akurat dziś dwa razy w akcji jak zgarniała kogoś z drogi:/ i nawet jakąś czarną 02 rs
                            Fabryka Barw :]
                            Srebrna O2 Scout
                            DACAR.team
                            • RABIN
                              • 450
                              Prawie dziennie ją mijam na dtś w okolicach Auchana oraz przy Chebziu na moście jest tam chyba 70KM/h
                              Jak tam sytuacja z tym fokusikiem schowali go już chyba do szafy bo dawno nie spotkałem !!! A może nowe przepisy im nie pozwalajom na suszenie :wink:
                              • Mickul
                                • 2847
                                #40
                                Zamieszczone przez RABIN
                                Jeżdżę dziennie od dwóch do czterech razy DTŚ-ką, nieprzepisowo (od jutra już przepisowo) i nigdy jej jeszcze nie widziałem
                                Ano, nie mogą.
                                • Arti_r1
                                  • 2626
                                  #41
                                  co do focusa to nie wiem czy mogą czy nie ale tego widuję codziennie :P , a vectry ani razu nie widziałem na dtś a prawie dziennie nią jeżdże.
                                  mówisz o moście na granicy ruda-świętochłowice??
                                  Fabryka Barw :]
                                  Srebrna O2 Scout
                                  DACAR.team
                                  • RABIN
                                    • 450
                                    Arti_r1, tak o ten most mi chodziło gdzie po jednej ze stron stoją blachy trapezowe- jest to chyba reklama zaraz za tym są jakieś stawy :wink:
                                    opla widuje odziwo tylko w kierunku na rude nigdy nie spotkałem ich w drugą stronę
                                    • Wojtas_Poznań
                                      • 2822
                                      #43
                                      przypominam Kolegom o małej ściągawce:
                                      mam nadzieję, że wiarygodna lista cichociemnych :twisted:
                                      SPOT Poznań:
                                      ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                      Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                      • Busku
                                        • 655
                                        #44
                                        Jeśli chodzi o Jaworzno to wszystkie nieoznakowane mają blachy SJ 04... niedawno kupili kilka bravo, jest też granatowa fabia, octavia i aveo :wink: No i pojawiła się ostatnio fabia 2 czerwona na blachach SO... która ma wbudowany fotoradar w atrape grilla :cry:
                                        Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
                                        Mercedes W210 290 Turbodiesel
                                        Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
                                        • Arti_r1
                                          • 2626
                                          #45
                                          to ja znów odgrzebie kotleta:P po dtś'ce lata srebrny fiat scudo,bądź coś z tych bliźniaków (peugeot/citroen/fiat) cały przeszklony gdzie tył jest przyciemniony. Widziany dziś w akcji na tej drodze.
                                          Fabryka Barw :]
                                          Srebrna O2 Scout
                                          DACAR.team
                                          • blackrs
                                            • 4826
                                            no to ostro sie kamuflują bym sie nei spodziewał
                                            u nas sobie evoX kupili ale niedawno rozbili i trochę czasu był nieaktywny. ale znowu jest w akcji
                                            BYŁA o1 rs
                                            BYŁA o2 1.6
                                            • Arti_r1
                                              • 2626
                                              #47
                                              u nas kupują takie auta na które mało kto zwraca uwagę :P co innego takie evoX gdzie co 3-ci kierowca by patrzył hehe
                                              Fabryka Barw :]
                                              Srebrna O2 Scout
                                              DACAR.team
                                              • blackrs
                                                • 4826
                                                tylko dlugo go nei widać bo szybkie jest :P
                                                BYŁA o1 rs
                                                BYŁA o2 1.6
                                                • Mickul
                                                  • 2847
                                                  #49
                                                  Nie wiem czy Ruda Śląska jest odizolowana od przepisów czy co? Jak byk jest, że fotoradar ma być oznaczony i widoczny, a Focus stał wczoraj na Czarnym Lesie na poboczu i robił zdjęcia - żadnego znaku o kontorli, Focus nieoznaczony... Przecież takiego mandatu można nie przyjąć. Z DTŚką tak samo - nie ma żadnego znaku o kontroli fotoradarowej.
                                                    Zamieszczone przez blackrs
                                                    To dopiero można sie naciąć, myslisz evo X to sie pościgam a tu taki zonk :!: :diabelski_usmiech
